我正在使用带有两个 ESP8266 的 ESP Now。一个是主人,一个是奴隶。从机等待来自主机的传输,并在收到时调用回调。有什么方法可以指示来自主机的传输信号强度(可能是 RSSI)?由于主从之间的连接非常短暂(可能每 10 分钟 20 毫秒,我知道我在等待回调时不能使用 WiFi.RSSI(),对吗?我正在使用 esp_now_register_recv_cb(
函数来注册回调函数,该函数只会在接收到数据包时调用。在回调函数中,您可以使用 esp_now_peer_info_t 结构来获取 RSSI 值。下面是一个简单的例子:
```c void myCallback(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int data_len) { esp_now_peer_info_t peerInfo; if (esp_now_get_peer_info(mac_addr, &peerInfo) == ESP_OK) { int rssi = peerInfo.rssi; Serial.println("Received data with RSSI: " + String(rssi)); } } void setup() { // Register callback function esp_now_register_recv_cb(myCallback); } ``` 使用上述代码,您可以在从机上获取 RSSI 值并进行处理。请注意,每次接收到数据包时都会调用回调函数,因此如果您只需要获取最后一次传输的 RSSI 值,则需要在回调函数中保存最新值。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组441 浏览 1 评论
1399 浏览 1 评论
608浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-24 11:31 , Processed in 0.617102 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
