我是 ESP 论坛的新手,刚开始使用 ESP8266 进行开发。我有一个 ESP8266 DevKitc V1 板和另一个用 ESP8266EX 设计的客户板。定制板没有 USB 转 TTL 转换器,但与可用的 ESP-01 板非常相似,具有到 RX、TX、VCC 和接地的引脚分配。
我在论坛和在线资源上发现我需要一个 FTDI USB 到 TTL 转换器,我可以直接将定制板连接到 PC 以下载固件/应用程序。这是唯一的方法还是我可以使用 ESP8266 DevKitC 板进行下载。如果能帮我指明正确的方向,我将不胜感激。如果没有办法,我可能会继续购买像 sparkfun 的 FTDI basic 这样的 USB-TTL FTDI 板,但我很好奇是否有可能使用 DevKit。 |
你可以使用 ESP8266 DevKitC 板来下载固件/应用程序。以下是步骤:
1. 将 ESP8266 DevKitC 的 RX 接线到定制板的 TX,TX 接线到定制板的 RX,VCC 接线到定制板的 VCC,GND 接线到定制板的 GND。 2. 在 Arduino IDE 中打开你的应用程序,并在菜单栏中选择 "ESP8266 DevKitC" 板。 3. 在 "Tools" 菜单中,选择正确的串口端口和波特率。 4. 在 "Sketch" 菜单中选择 "Upload" 以将固件/应用程序下载到定制板中。 请注意,确保定制板的硬件和引脚分配与 ESP8266 DevKitC 相同,以使这种方法起作用。如果你不确定,最好还是购买一个 USB-TTL 转换器来确保下载过程的稳定性和可靠性。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组525 浏览 1 评论
2253 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
230浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
249浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 08:03 , Processed in 0.737966 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
