今天我遇到了一个奇怪的问题,我不知道如何解决它
我基于 ESP12(实际上是 Adafruit feather huzzah)制作了我的定制 ESP8266EX 板, 原型板已经启动并运行了很长时间,所以我决定制作500块板 我把元器件和PCB送到一个小型SMT工厂让他们组装 当我收到完整的板时,我使用板载串口适配器(CH340)上传代码,只有一半的板(大约250多块板)工作(闪烁并工作) 所以我检查了焊接,发现完全没有问题,我更换了 ESP8266EX 芯片(从工作板到死板),一切正常-> PCB 和其他组件都很好 我不认为回流工艺会杀死一半的 IC 请告诉我如何检查我的“全新死机”ESP8266EX 是否仍然可以复活 |
ESP8266EX 板上其余部分”,以找出故障所在。以下是可能的问题和解决方案:
1. 供电问题:检查电源电压是否稳定,并确保每个板都正确连接了电源。使用示波器检查电源波形是否正确。如果有供电问题,修复电源或更换电源适配器。 2. CH340 串口适配器问题:检查 CH340 串口适配器是否正确连接到 ESP8266EX 板并检查其是否能够正常工作。如果存在 CH340 串口适配器问题,尝试更换 CH340 串口适配器或连接到一个不同的计算机上重试。 3. 软件问题:检查代码是否正确编写,并检查固件是否与硬件匹配。确保使用正确的工具和软件平台来编写和上传代码。 4. ESP8266EX 芯片问题:检查 ESP8266EX 芯片是否正确安装和连接。可以通过检查芯片的引脚连接来确保它们与 PCB 上的连接相对应。如果存在 ESP8266EX 芯片问题,尝试更换芯片或将可疑板发送到供应商进行处理。 5. 其他问题:检查 PCB 布局和设计,以确保它们符合规范和要求。也可以尝试将工作板与不工作的板进行比较,并查找不同之处。 通过分类和检查这些可能的问题,您应该能够找到导致板只有一半工作的原因,并采取适当的措施来纠正问题。 |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2470 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
476浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
704浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-21 23:50 , Processed in 1.053379 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
