我已经使用了我的 NodeMCU 的所有 GPIO,我需要一个额外的 GPIO。
所以我尝试在 DIO 模式下对其进行编程(这样我就可以使用 GPIO10(S3))。 在 Arduino IDE 中,当我选择“NodeMCU 1.0”时,我没有“Flash 模式”选项(从中选择 DIO 模式)。 所以我将电路板更改为“通用 ESP8266”。 有了这个,我有一个选项“Flash Mode”,我可以在其中选择 DIO 模式。 但它无法对 NodeMCU 进行编程。 有解决办法吗? |
是的,NodeMCU V1.0可以在DIO模式下进行编程。
您可以尝试以下步骤来在DIO模式下对其进行编程: 1. 选择“通用 ESP8266”电路板,然后选择“Flash Mode”下的“DIO模式”。 2. 在代码中使用以下命令来设置GPIO10作为输出: pinMode(10,OUTPUT); 3. 在代码中使用以下命令来控制GPIO10: digitalWrite(10,HIGH); //设置为高电平 digitalWrite(10,LOW); //设置为低电平 请注意,使用DIO模式可能需要更多的硬件设置和注意事项。请确保您已经仔细研究了相关文档和资源,以确保正确地设置和配置您的电路板。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
374浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 08:30 , Processed in 0.525839 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
