我一直在研究为我的家庭供暖系统制作一个低功率物联网门/窗,希望将其用于其他用途。为此,我想使用 ESP-12S,因为它拥有约 20uA 的深度睡眠电流。
我组装了一个粗糙的面包板,当设备处于睡眠状态时,有接近 250uA 的电流消耗。将启用引脚置于低功耗模式后,我将其驱动为低电平。虽然我知道这在宏伟的计划中并不是很多,但我真的试图让这个设备使用尽可能少的电力。 我有一个独立模块并移除了 CAN,如果拿一个万用表并在芯片启用和 VCC 之间进行测量,我会检测到一个 12kΩm 电阻。 我使用的模块是 AI Thinker 的 ESP-12S。根据数据表,启用线上不应有上拉。 |
ESP-12S内部的12kΩ上拉使能可以通过将GPIO16引脚(IO16)连接到RST引脚(EN)来实现。这将使ESP-12S在启动时启用内部上拉,并在通过GPIO16引脚连接到低电平时将其禁用。要在代码中实现这一点,可以使用以下命令:
``` pinMode(16,OUTPUT); //将GPIO16引脚设置为输出模式 digitalWrite(16,LOW); //将GPIO16引脚设置为低电平,禁用内部上拉 ``` 还需要注意的是,为了减小睡眠模式下的电流消耗,需要将所有未使用的引脚设置为输出模式,并将它们连接到低电平,以避免浮动输入产生的电流泄漏。可以使用以下命令来完成这个任务: ``` pinMode(pin,OUTPUT); //将未使用的引脚设置为输出模式 digitalWrite(pin,LOW); //将未使用的引脚连接到低电平 ``` |
171个成员聚集在这个小组
加入小组343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 08:48 , Processed in 0.485216 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
