我目前正在开发基于 ESP8266 的模块。我从数据表 ESP8266 中获取了原理图。
这是一张图片: 问题是它不起作用。为了确保它不是软件或组件,我从另一个 ESP8266 模块(我测试过的 ESP-01)中取出组件并将它们焊接到我的定制板上。 由于我的板子上没有引脚可以测试是天线没有建立连接还是芯片根本不工作。 事实上,我遵守了所有的规则。晶体与引脚的距离超过 0.8mm,但不要太远。这些路径的长度大致相同,并且没有过孔。 我最大的怀疑是ESP和天线之间的电容。在一些原理图中,有一个电感器或电容器每次都有不同的值。这是非常混乱的。 |
有许多可能导致定制 ESP8266 板无法工作的原因。下面是一些可能原因:
1. 电源问题:确保您的电源为稳定的 3.3V,ESP8266 可能无法工作在低于 3V 的电压下。 2. 引脚问题:检查您的引脚连接是否正确。可能需要检查引脚映射和功能是否正确。 3. 天线问题:确保您的天线连接正确,它映射到 ESP8266 的正确引脚,并且连接是可靠的。 4. 电容器问题:一些原理图要求添加电容器或电感器以确保信号稳定。确保您添加了正确类型和值的电容器或电感器,并且它们连接正确。 5. 软件问题:确保您在 ESP8266 上加载了正确的软件,并且它已正确配置。检查是否存在任何编程错误。 6. 电路板问题:可能存在电路板上的制造错误。你可以先通过检查连接来排除掉。 总之,需要仔细检查您的电路板和连接,确保所有元件都连接正确。您可以尝试使用示波器进行进一步的故障排除和调试。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组455浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 11:00 , Processed in 0.545876 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
