我将 A6 GSM 模块连接到笔记本电脑的串行端口,我收到了启动消息(包括当前日期和时间,因此可以连接到移动网络)。然后我想发送一个简单的 AT 命令,但我没有从模块中得到答案。我不知道出了什么问题,所以我怀疑是模块本身。也许 RX 端口坏了……?上的那个一样。我以为这样我就有了相同的模块,我可以按照他网站上的说明进行操作。不幸的是,第二个模块的行为完全相同。当模块启动并连接到移动网络时有可读的输出,所以我确定波特率是正确的。
可能的原因是以下几个方面:
1. 波特率不正确:确保使用正确的波特率。通常默认为9600,但某些模块可能设置为其他速率。 2. AT命令无效:确保你发送的是有效的AT命令。有些模块可能有不同的命令集。 3. 串口线路错误:检查你的串口线路,确保连接正确,引脚不被短路或其他干扰。 4. 模块损坏:如果你已经排除了上述所有问题而仍然无法发送AT命令,那么可能是A6 GSM模块本身有故障。 解决方法: 1. 检查波特率是否正确,并使用一个串口监视器软件来查看是否有回显。 2. 查询AT命令集的说明文档,并确保你的命令是有效的。 3. 重新连接你的串口线路,并确保没有短路和其他干扰。 4. 检查A6 GSM模块是否有热点或其他损坏,或检查是否有其他支持方案来排除其他可能性。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 09:04 , Processed in 0.821422 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
