扫一扫,分享给好友
我正在尝试使用 arduino IDE 刷新芯片,但 esptool 似乎有问题。附有我当前使用的设置的图片。这是我收到的错误消息:
/////////////////////////////// esptool.py v2.6 2.6 esptool .py v2.6 串口 COM11 正在连接.... 芯片是 ESP8266EX 特点: WiFi MAC: 38:2b:78:04:61:db 上传存根... 运行存根... 存根运行... 配置闪存大小... 追溯(最近一次通话最后一次): 文件“C:\Users\Asus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py”,第 25 行,在 <模块> esptool.main(fakeargs) 文件“C:/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py”,第 2694 行,在主 detect_flash_size(esp, args) 文件“C :/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py”,第 2073 行,在 detect_flash_size flash_id = esp.flash_id() 文件“C:/ Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 567, in flash_id return self.run_spiflash_command(SPIFLASH_RDID, b"", 24) 文件“C:/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py”,第 812 行,在 run_spiflash_command old_spi_usr = self.read_reg(SPI_USR_REG) 文件“C:/Users/Asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py”,第 475 行,在 read_reg val 中,data = self.command(self .ESP_READ_REG, struct.pack(' |
对于ESPTOOL闪存错误,您可以尝试以下几个方法:
1. 确保正确选择了开发板和端口。检查是否已选择正确的板子和串口,这可能会导致闪存错误。 2. 重置开发板。尝试将开发板复位,然后重新上传程序。有时候,重置开发板可以解决闪存错误。 3. 在Arduino IDE上更新ESPTOOL。检查是否已安装最新版本的ESPTOOL。您可以在 Arduino IDE 首选项中的“附加开发板管理器 URLs”中添加 http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 并安装最新 ESP8266 开发板。 4. 使用命令行刷新固件。您可以使用命令行(cmd)窗口和ESPTOOL工具直接刷新固件。将您的开发板连接到计算机,并使用以下命令刷新: esptool.py --port [your_com_port] write_flash 0x00000 [path_to_your_firmware] 确保将 COM 端口替换为您的开发板端口,并将 path_to_your_firmware 替换为您的固件路径。 希望这些方法可以帮助您解决ESPTOOL闪存错误。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组374 浏览 1 评论
1210 浏览 1 评论
592浏览 6评论
486浏览 5评论
469浏览 5评论
469浏览 4评论
447浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-1 08:16 , Processed in 0.666471 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
