探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南 接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO. LDO选型指南 (续) 3. 线性度 线性调整率 (Line Regulation) :指LDO随着输入电压变化时,输出电压的变化量。 以MGR78L05 (橘线) / MGR78L33 (蓝线)为例:当输出电压可稳定维持在5V及3.3V时 (输入电压需大于输出电压2V),线性调整率变化量测试条件在7V~20V之间,其规格为12 mV。 负载调整率(Load Regulation) :指LDO负载变化或输出电流变化时,输出电压的变化量。 以MGR2402为例:当输入电压6V时(蓝线)、输入电压12V时(橘线),输出电流由0~250 mA,输出电压变化量分別為20 mV / 28 mV。 负载瞬态响应(Load Transient Response) :指LDO瞬间负载变化时,电压值虽会瞬间下降或上升,但短时间内会回复到原本输出电压值。 以MGR2105 为例:CH2(蓝线)为输出电压,CH4(绿线)为输出电流,当短时间(2ms)抽载0 mA to 50 mA变化时,输出电压有极短时间(0.2ms)的80mV的电压变化量,之后恢复到原先电压值。
4. 温度与功率 在不同外在环境温度下,输出电压值也会有些许误差,除了环境温度外,LDO经由输入与输出的电压差,以及输出电流值产生的功率,也会造成温度上升,且因LDO封装尺寸小,产生的功率也不可超过本身封装限制。 LDO功率计算公式PLDO = (Vin – Vout) x Iout 假设条件(1) :Vin=9V,Vout=3.3V,Iout=50mA,LDO功率计算如下: (9 - 3.3 ) x 0.05 = 0.285W 在此条件下,功率为0.285W不会造成温升太大,是属合理的功率设计。 假设条件(2) :Vin=15V,Vout=3.3V,Iout=50mA,LDO功率计算如下: ( 15- 3.3 ) x 0.05 = 0.585W 在此条件下因功率> 0.48W,故只能选择SOT893和ESOP两种封装。 表(1): LDO封装最大功率
LDO选型总览(2) 高线性度LDO变化量越小越好,可以在输入电压、输出电流发生变化时,保持输出电压的稳定度和精确度。
**(未完待续,下回詳述 ) ** |
1124 浏览 0 评论
4614浏览 2评论
高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦波降噪
530浏览 0评论
669浏览 0评论
950浏览 0评论
M0系列亮点: NCO和CCL, 可PWM细致调频和内置编程逻辑
472浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:17 , Processed in 0.569138 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
