你好 i.MX7/8 社区,
我发现关于 i.MX7/8 SPI 控制器的 SPI 从机使用的解释非常混乱。 在 kroot/Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-fsl-lpspi.txt 它说: - fsl,spi-only-use-cs1-sel : spi 通用代码不支持不 连续使用 CS 信号。i.MX8DXL-EVK 板只使用 CS1, 不使用 CS0。因此,添加此属性以 重新配置 LPSPI 驱动程序中的片选值。 这样的声明是什么意思(粗体)? 这是否意味着 SPI 从模式支持接收到的每 8 位 SS,因此接收到的每 8 位必须具有不同的 SS(读取的下降沿开始,读取的上升沿结束)?如前两个图所示? 或者它确实意味着有一个八位字节的突发,背靠背,例如 23 个八位字节,184 位,一直是 SS 低电平有效?如果 SPI 从模式确实支持八位字节的突发,我们是否需要使用 SPI0 CS1(- fsl,spi-only-use-cs1-sel 作为 DTSI 属性是强制性的)? 换句话说,CS0 是否仅支持八位字节 xfer 的八位字节,而 CS1 是否仅支持八位字节的突发? |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 02:05 , Processed in 1.064798 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
