大家好,我在让 ESP-12E 与 PN532 (SPI) 和 DS3231 (I2C) 一起使用时遇到
问题 只有单独的草图。 所以我想通过为 SPI 和 I2C 提供单独的引脚来实现这一点,我就是这样做的: I2C 连接方式如下: - SCL - D1 - GPIO5 - SDA - D2 - GPIO4 SPI 连接方式如下:- SCK - GPIO 6 - MOSI - GPIO 8 - MISO - GPIO 7 - SS - GPIO 11当我为 PN532 加载示例草图时,调用NFC.begin() 它崩溃了并且有一个软重置。 如果我使用类似的引脚: SCK GPIO 5 (D1) MOSI GPIO 4 (D2) SS GPIO 16 (D0) MISO GPIO 0 (D3) RFID 被识别并工作。 关于如何让 SPI 和 I2C 一起工作的任何提示?我只想将 SCL 和 SDA 从 I2C 移到其他一些引脚,这样它们就不会被共享。 有帮助吗? 谢谢!!! [编辑] 在 Adafruit SPIDevice 中进行一些调试后,它显示 SPI 是在软件中实现的,并且当 CS 或/和 CLK 设置为 OUTPUT 引脚时它会重置。 ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7) wdt reset load 0x4010f000, len 1392, room 16 tail 0 chksum 0xd0 csum 0xd0 v3d128e5c ~ld |
220个成员聚集在这个小组
加入小组547 浏览 1 评论
2462 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
476浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
252浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
702浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-21 12:26 , Processed in 2.303197 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
