我的 wifi 连接有奇怪的问题。我决定向你寻求帮助,因为这是第二次。经过几天的战斗,我最后一次把它扔进了垃圾桶(它是 Nodemcu V3 Lolin,芯片上有金属屏蔽)。现在是 robotdyn 的 nodeM。一般来说,模块工作正常(它能够连接到 wifi 等)。下一次编程后,模块无法连接到我的路由器。我正在尝试:
- 通过 esptool (erase_flash) 擦除整个闪存, - 通过 esptool 使用 SDK 中的最后一个“esp_init_data_default_v08.bin”进行闪存 - WiFi.disconnect() 等。 每次看起来一切正常(闪存期间没有错误),但是我的模块无法连接到任何 AP。如果我运行软 AP,我将无法连接到它(我看到 SSID)。 如果我从 wifimanager 运行基本示例,输出为: 代码:全选*WM: [1] No Credentials are Saved, skipping connect *WM: [2] Starting Config Portal *WM: [3] WIFI station disconnect *WM: [3] WiFi station enable *WM: [2] Disabling STA *WM: [2] Enabling AP *WM: [1] StartAP with SSID: AutoConnectAP *WM: [2] AP has anonymous access! *WM: [1] SoftAP Configuration *WM: [1] -------------------- *WM: [1] ssid: AutoConnectAP *WM: [1] password: *WM: [1] ssid_len: 13 *WM: [1] channel: 1 *WM: [1] authmode: *WM: [1] ssid_hidden: *WM: [1] max_connection: 4 *WM: [1] country: CN *WM: [1] beacon_interval: 100(ms) *WM: [1] -------------------- *WM: [1] AP IP address: 192.168.4.1 *WM: [3] setupConfigPortal *WM: [1] Starting Web Portal *WM: [3] dns server started with ip: 192.168.4.1 *WM: [2] HTTP server started *WM: [2] WiFi Scan completed in 2182 ms *WM: [2] Config Portal Running, blocking, waiting for clients... 我有疑问:国家代码应该设置为CN吗?我已将其更改为美国,博没有区别。再重启后就是CN了。 我也在尝试(开始时)wifi 扫描示例,输出是: 代码:全选scan start scan done 1 networks found 1: ESP_CC23F1 (-68) scan start scan done no networks found 为什么模块只找到一个网络?我家有很多 wifi 网络。每次都找到 espressif 网络(不同的工作 nodemcu)是巧合吗? 如何恢复模块? |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
644浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 17:36 , Processed in 0.743862 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
