ArmSom-W3 CORE 是一款采用新一代旗舰级八核64位处理器Rockchip RK3588,最大可配置32GB内存;支持8K视频编解码;采用了LGA封装;体积更小更稳定;可适用于智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、智能NVR、高端平板及ARM PC、边缘计算、云服务器等相关领域。
全新一代AIoT芯片RK3588
Rockchip RK3588J板载八核64位工业级处理器,8nm LP制程;主频高达2.2GHz;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更优化的性能表现。
强大的AI适用于各类场景
支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。支持深度学习框架,基于TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等一系列框架的网络模型,可以轻松转换,赋能各类AI场景。
8K视频编解码,图像更清晰
**支持8K@60FPS的H.265 和 VP9 解码器、8K@30FPS的H.264 解码器和 4K@60FPS的 AV1 解码器:还支持 8K30FPS 的 H.264 和 H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像前处理器和后处理器。 **
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。
通道输入输出,多屏异显
拥有HDMI 2.1/eDP1.3/MIPI-DSI/DP1.4/BT.1120多路视频输出和HDMI RX2.0/MIPI-CSI/DVP视频输入接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入,最高可以实现七屏异显;集成48MP ISP with HDR&3DNR,支持双MIPI-CSI摄像头输入。
强大的网络通讯能力
集成了PCIe3.0/GMAC/SDIO3.0/USB3.0,可扩展多路千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE,让网络通讯拥有更高的速率。
支持多硬盘接入,扩展海量容量
集成PCIe3.0/SATA3.0接口,可支持扩展多个SSD/HDD大容量存储设备,让设备轻松拓展至TB级的超大容量。
丰富的扩展接口
核心板接口引出RK3588全IO定义,可支持RK3588全定义接口,可轻松修改支持你想要的应用,灵活定制。拥有丰富的SATA3.0、PCIe2.0、PCIe3.0、I2S、CAN、SPI、UART、SPDIF、SDIO3.0、MIPI-DSI、MIPI-CSI、USB3.0、USB2.0、GPIO等扩展接口。
LGA封装,更小更强大
核心板采用了LGA封装, 尺寸仅45mm50mm4.1mm ,小巧的面积上共有506个引脚,引出了芯片全部PCIO口,可应用到各种智能产品中,缩短研发周期。
广泛的应用场景
适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR、智慧大屏、AR/VR、智能汽车等领域。
