这里有奇怪的问题。当 Wemos 最初由 L298n 供电时,我无法连接到 WIFI。
我将 wemos 连接到 L298n Hbridge shield 以驱动两个电机打开/关闭两个窗户。我正在使用 298 的 5V 输出为 mini 供电。当 12V 电源应用于 298 时,我在 298 的那个端子上获得 5V,在 mini 上获得 5V。迷你闪光灯上的 LED。问题是 mini 没有连接到 WIFI。我试过三种不同的 298 和 mini,但都没有用。但是,如果我断开 mini 与 298 5v 和地线的连接,而是通过 USB 连接到计算机,则可以完成与 WIFI 的连接,但无法识别开关。如果我随后将迷你地线连接回 298 地线,所有开关都会被识别,系统将完全正常运行。最后,如果我将 298 上的 5v 电线连接到 mini,然后拔下 USB 电缆,wifi 和完整的系统功能将保持不变。 关于为什么这可能会发生的任何想法,因为我无能为力! |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 22:49 , Processed in 0.618301 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
