我有 ESP-01S,它运行良好。但是内存大小不足以完成我的任务。我买了 W25Q32FV 并更换了原来的 1 MB 芯片。更换后我打开它并注意到蓝色 LED 以非常奇怪的方式闪烁,就像连接不良一样。我将其关闭,清理掉助焊剂残留物,然后再次打开——现在蓝色 LED 在编程模式下始终亮着。在正常模式下,它只会在启动时闪烁一次,然后熄灭。
我无法在 ESP-01S 上上传任何固件,因为无法建立串口连接。我无法解决它,决定安装原装闪存芯片。结果是一样的:蓝色 LED 在编程模式下始终亮着。 我正在仔细焊接,我检查了没有短路,芯片是根据它的键安装的。我正在使用 USB 编程器来刷入 ESP。因此,我尝试使用不同的 USB 端口 - 结果相同。我将 ESP 安装到另一个 4 针适配器中 - 结果相同。貌似ESP坏了,但为什么在这种情况下它可以在正常启动模式下成功通过LED闪烁1次?是的,我可以购买新的 ESP,但在此之前我想知道有什么方法可以修复这个 ESP?有任何想法吗?可能是我没有考虑到一些细节? |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 11:39 , Processed in 0.698586 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
