有一个 ESP8266,电池供电。它每 5 分钟测量一次温度并将其发送到 Thingspeak,连同它处于活动状态所需的时间和剩余的电池电量。我已经对其进行了编码,使其进入深度睡眠模式。“开启”时间仅为 1.3 秒/5 分钟左右。它测量温度和电池电压,连接到 Thingspeak,发送数据并在接下来的 5 分钟内进入深度睡眠(全部在这 1.3 秒内)。到目前为止,一切都很好。
我从 2021 年 5 月 17 日开始运行它。它仍然有效。电池降至 3.77V(从 4.2 充满电)。这是旧手机的旧电池,但是,如果现在不充电就可以运行 2 个月,我很满意。 问题是我不再每天监控它了。所以我想补充的是,每当电池耗尽到 3.3V 时,ESP 都会发出警告信号。我使用的旧电池电量耗尽至 0V,我不得不将其恢复,但现在它很弱。 我找到了通过 gmail 等方式发送邮件的软件片段,可以工作,可能会,但我对通过 gmail 绕道而行不满意。我在同一个家庭网络中操作 ESP 和我的主计算机。我的主计算机是 linux 操作系统的计算机。例如,当我用诅咒'sudo shutdown -h now'关闭它时,它会给我一条系统消息'shutdown in ... secs'。我希望这样的消息从 ESP 发送到我的 PC。 或者从 ESP 到我的 PC 的任何其他直接消息都可以,但不需要在我的 PC 上安装任何软件。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 21:22 , Processed in 0.920330 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
