我有一个 Aliexpress 模块,一侧标记为 BMP/BME280,另一侧标记为 GYBMEP。传感器上的孔位于一侧而不是拐角处。芯片 ID 报告 0x60(我在 Adafruit_BME280.cpp 文件中放置了一些 Serial.prints)。我必须将 Adafruit_BME280.h 文件中的 I2C 地址从 0x77 更改为 0x76。
我的代码: 代码:全选#include #include #define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) Adafruit_BME280 bme; float Pressure; float BMETemp, BMEAltitude; void setup() { Serial.begin(115200); boolean status = bme.begin(0x76); } void loop() { printValues(); } void printValues() { Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme.readTemperature()); Serial.println(" *C"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F); Serial.println(" hPa"); Serial.print("Approx. Altitude = "); Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA)); Serial.println(" m"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme.readHumidity()); Serial.println(" %"); Serial.println(); } printValues() 例程产生以下结果: Temperature = nan *C Pressure = nan hPa Approx. Altitude = nan m Humidity = nan % 当我运行 bme280test 示例时,我得到这个: ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0x2d csum 0x2d v60000318 ~ld 此外,当我在开始例程的 Adafruit_BME280.cpp 文件中插入 Serial.prints 时,我得到 ChipID = 0xFF。如果我将它们放在 delay(100) 之前,我会得到 ChipID = 0x60(正确!)。 读取系数();// 读取微调参数,见 DS 4.2.2 setSampling(); // 使用默认 延迟(100); Serial.print("芯片ID="); Serial.println (read8(BME280_REGISTER_CHIPID)); 返回真; |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
642浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 12:38 , Processed in 0.754038 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
