前一段时间,我构建了一个小型解决方案来测量我的 5 吨雨水箱。这是一个 esp8266 运行的 esphome,附有防水 SR04。我目前只测量第一个水箱,因为它靠近电源插头。下一个坦克距离约 7m。我无法使用 SR04 电缆(~2 米)连接到它。对于另一个项目,我开始尝试使用 Cat6 电缆来延长传感器电缆(另一种情况下为 DS18b20),效果非常好。
对于 SR04,我认为最简单的方法是在靠近水箱的地方安装一个带有小电子板的小盒子,然后将两个信号 + 5v + gnd 运行到第一个水箱的主 esp8266。我将每对双绞线连接到所需的四根线之一(触发/回声/5v/gnd)。为了进行测试,我使用的是通过 USB 供电的 Wemos D1 Mini。现在问题来了: 当我连接电线并启动 Mini 时,没有任何反应。当我在没有连接 5v 的情况下启动它时(旁注,3.3v 引脚上的行为相同)连接时,它会启动并提供 0cm 测量值。如果我然后插入 5v,测量结果是正确的。 我对电子不是特别了解。我非常业余的推理是,长电缆会产生高于规格的放大器抽取,这会杀死 Wemos。那是对的吗?我能做些什么来防止这种情况发生?我目前唯一的计划是将 5v 放在 mosfet 后面,并在启动后几毫秒后才将其切换为“实时”。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组432 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
480浏览 4评论
464浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 05:46 , Processed in 0.783048 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
