我意识到这个主题之前已经在不同的论坛上发布过,但我仍然无法让它发挥作用。
我正在运行 Windows 11 和 Arduino 1.8.20。我正在尝试对 Lolin D1 Mini 3.1.0 版进行编程。当我将它插入 USB 端口时,它会被 Windows 识别并显示为 USB-SERIAL CH340 (COM10)。所以我选择了这个接口,板子选择了LOLIN(WEMOS) D1 R2 & Mini。当我编程时,我得到这个... esptool.py v3.0 Serial port COM10 Connecting ......... ..._____ ......_____ ......____回溯(最近一次调用最后一次): 文件“C:\Users\dreib\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/ tools/upload.py”,第 66 行,在 esptool.main(cmdline) 文件“C:/Users/dreib/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”,第 3552 行,在 main esp.connect(args.before, args .connect_attempts) 文件“C:/Users/dreib/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”,第 529 行,在 connect raise FatalError('Failed to连接到 %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error)) esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header esptool.FatalError: 连接到 ESP8266 失败:等待数据包头超时 我尝试过降低波特率、更改 com 端口、回溯 CH340 驱动程序、更改 USB 电缆、将 Arduino IDE 更新到最新版本,以及上下拉动板上的 D3 (GPIO0)。我也在我的 Macbook 上试过这个,我得到了相同的最终结果。也许 D1 是砖砌的,但它是新的并且被 Windows 和 OS X 识别为 USB 设备。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1754 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 06:52 , Processed in 0.845710 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
