我使用的 ESP8266 有问题。
我已经编写了一个代码来检查来自 firebase 的软件更新,如果找到,然后 esp8266 应该自行更新 代码在节点 MCU 上测试并且工作正常但是对于使用 esp8266 制作 PCB 它不起作用它在更新后给我重置原因 3 firebase 上的代码 我检查了 esp8266-12E 所需的连接,发现我们需要五个电阻才能正常工作 上 拉电阻到 GPIO0 上拉电阻到 GPIO2 上拉电阻到 CH-PD 上拉电阻到 NRST 下拉电阻到 GPIO15 我已将电阻值全部选择为 10KΩ,但它根本不起作用。然后我尝试将其更改为我已将其更改为 430KΩ 的任何其他值,但重置原因相同。 谁能帮我解决这个问题? |
194个成员聚集在这个小组
加入小组478 浏览 1 评论
1729 浏览 2 评论
541浏览 5评论
520浏览 4评论
509浏览 4评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
378浏览 4评论
为何ESP32S3 BLE把对端地址加入白名单后苹果手机依然能扫描到呢?
503浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-1 20:33 , Processed in 0.808466 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
