使用 D1 mini 作为气象站。在其他草图中,通过 100k 电阻将 batter+ 连接到 A0,电池监控效果非常好。
当我将 D1 和 D2 用于连接到 BME280 和 BME280 的 I2c 时,A0 读数变得不稳定,有时当实际电压为 4.0 时读数超过 4.2 伏,A0 读数为 3.3 伏和其他疯狂读数,实际电压越低。使用 DVOM 进行实际读数。 我尝试使用 ADS1115,结果更疯狂。 我尝试以 50 毫秒的间隔获取 10 个读数并取平均值。没有运气。 我使用的代码是 代码:全选volt = (analogRead(0) * 4.2) / 1023; 我能想到的每一种变化。 是否有一些代码可以修复它? |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 13:53 , Processed in 0.826815 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
