我一直在尝试建立一个基于 ESP 12F 的项目,但我遇到了电源问题。我的目标是使用输入电压范围在 3.0V 和 40V 之间的相当灵活的 DC-DC 转换器 (
此外,我在开头 ( ) 有一个整流器来支持 AC。示意图如下。注意:不要介意它说的是 24V - 这仅供我参考。 在组装它时,我逐渐用较低的电压 - 12V DC 测试整个电路。当 3V3PWR LED 灯亮红灯时,DC-DC 转换器工作。我还用万用表测量了它——我在 和 . 我观察到的奇怪和不需要的行为是,一旦我将 ESP 12F 连接到 和 ,红色 LED 灯 ( ) 就会明显变暗(电压降)。此外,我可以听到来自 DC-DC 转换器的高音调噪音。这使整个事情变得毫无用处。 后来,我确实意识到我忘记包括 ESP 12F 文档和其他论坛帖子所建议的 100nF 和 10uF 电容器。我试图在 ESP 的电源引脚上用一个 100nF 的陶瓷电容和一个 10uF 的电解电容来解决这个问题(下图只有 ESP 和电路板上的相关电阻)。无论如何,这并没有改善情况。 以下是我进行的测量: 关于我的问题出在哪里,我完全不知所措。我是否可能选择了不合适的 DC-DC 转换器?如果是这样,不合适的部分到底是什么? |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1832 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
182浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
227浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
581浏览 2评论
275浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 11:04 , Processed in 0.769511 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
