T-Box,即智能远程信息处理网关(Telematics Box),是装在车内的一个带有通信功能的盒子,是具备数据输入输出、数据存储、计算处理以及通信等功能的车联网控制单元(TCU)。森利威尔已经开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 特点 3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 110KHZ固定开关频率 软启动 输出短路保护 >90%的效率 输出电压1.25至50V可调 采用ESOP8封装 过热保护 逐周期过流保护 应用 高电压功率转换 汽车系统 电池供电系统 电动车车载设备 平衡车 工业电力系统 ![]() |
2635 浏览 0 评论
10170 浏览 0 评论
8296 浏览 0 评论
8799 浏览 0 评论
6242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 16:12 , Processed in 0.701119 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
