我们的项目使用了相当多的存储空间和 RAM 空间,但是,它可以完美地编译和运行。我注意到应用程序运行一段时间后,也许 10 分钟,也许 1 小时,它就崩溃了,如果我检查堆栈跟踪,它总是在 malloc 函数内部崩溃,我认为这很奇怪,如果 malloc 由于某种原因失败,它应该返回 NULL,它不应该导致硬故障。我已经设置了一个测试程序,它在一段时间后总是会失败:
static void memtest(int16_t* state) { volatile uint16_t siz = rand() & 0xfff; // Make sure the amount is not too much uint8_t* p = malloc(siz); static uint8_t n = 0; if (p == NULL) { VT100_printf(" Malloc fail!!!\r\n"); *state = TASKSWAITSIGNAL; } else { free(p); if (n == 50) { VT100_printf("."); n = 0; } else n++; } }此函数会定期调用(500 次/秒)。它可能会运行一个小时或 1 分钟。配置的堆大小足够大,请参阅附加的设置屏幕截图。 此外,该应用程序使用带有 LWIP 和以太网/MQTT 堆栈的 FreeRTOS。 还请找到随附的硬故障屏幕截图,未对齐的地址分配似乎会导致问题... |
1866个成员聚集在这个小组
36194 浏览 0 评论
4292 浏览 0 评论
5922 浏览 1 评论
6666 浏览 0 评论
4114 浏览 0 评论
539浏览 2评论
532浏览 2评论
523浏览 2评论
604浏览 2评论
656浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 20:25 , Processed in 0.721890 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
