我刚刚完成了基于 ESP8266 的颜色检测模块的 LUA 代码编程。该模块也可远程配置,无需串口。这第一遍将使用如下的临时通信机制(接下来我将尝试挤入 MQTT)
颜色组件的读取是通过对板的 TCP 请求完成的。读数返回与颜色强度成比例的以 KHz 为单位的频率。以 KHz 为单位的频率在 JSON 字符串中返回。还返回所有颜色的强度值。可以从频率读数计算颜色的百分比分量,因为这些与颜色强度成正比。 读取序列是通过 TCP 在端口 9999 上发送以下字符串来完成的: acquire (等待5秒采集完成) readf读取频率值 readp读取百分比值 返回JSON格式如下: Frequency: {"RGBF": [{ "Red:": "1640", " Green": "1230", "Blue:": "2250", "All:": "6250"}]}}]} 每个数字代表以 KHz 为单位的频率,与红、绿、蓝光的强度成正比和未过滤的(全部)。 Percentage: {"RGBP": [{ "Red:": "33", "Green": "42", "Blue:": "25"}]}}]} 每个数字代表强度的 百分比灯为红、绿、蓝。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 11:50 , Processed in 0.733172 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
