本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。 其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中,此时因为金属是导体,相比于普通的 pn 结二极管,电子在金属侧的扩散速度更快,导致二极管的正向电压下降。而反向偏置时,肖特基二极管的正向电压下降非常小,超出阻值范围将会导致器件失效。 肖特基二极管的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。 1.产品结构Product Structure ![]() 2.产品尺寸Product Size
![]() ![]() 特性Features 1. SMD模式,适合各种尺寸 SMD Chip Pattern, Available In Various Dímensions 2.电极表面为电镀锡,适合波峰焊和回流焊 Matte tin Plating Termination Layer for Reflow &Wave Soldering 3.产品基材为氧化铝网瓷基板,具有抗高热量及机械应力的能力 Aluminum Oxide Ceramic Substrate as Body, High Thermal and Mechanical Resist 应用Application 适用于各种电子电路板 For General Purpose on Eleceronics Circuit Board 标识Marking 标记为肖特基电压&电流代码&阴极终端 Marking as Schottky Voltage &Current Code &Cathode Terminal
2593 浏览 0 评论
10127 浏览 0 评论
8245 浏览 0 评论
8796 浏览 0 评论
6241 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-3 08:55 , Processed in 0.639244 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
