大家好,
所以基本上我的想法是使用 ESP8266 作为 Wifi 接入点并广播由在 Arduino Zero 中运行的四轴飞行器控制回路生成的所有遥测数据。 四轴飞行器的控制回路以 200Hz 的频率运行,每 5 毫秒生成大约 200 字节的数据。这大约是 313 kbps。我遇到的问题是,如果我使用 Serial1.println 函数通过串行(Rx,Tx)连接 TX 命令发送 200 个字节的数据,它会花费很多时间(大约 170 毫秒),这显然无法运行200Hz(四轴飞行器的稳定性需要)。此外,用于向 UDP 端口(AT+CIPSENDEX)发送数据的 AT 命令具有时序限制,因此无法发送该数量的数据。 有人知道如何在 Arduino Zero 和 ESP8266 之间获得更高的通信速度吗? 非常感谢 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:31 , Processed in 1.089055 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
