嗨,有人可以帮助我吗?我正在尝试使用 esp8266 通过 IR 控制我的 A/c 我一直在尝试多种方法来使其工作,但不幸的是无济于事。我设法让我的电视和其他 IR 系统工作,但 A/C 不工作。所有其他设备都使用 NEC 协议,而空调显示它具有 Panasonic 协议。
这就是说,当我使用 sendPanasonic 指定 Panasonic 地址和 IR 的十六进制时,它也不起作用。所以我求助于使用来自 Ir Rec 的原始数据 (sendRaw)。 当我关闭 A/C(关闭命令)时,我得到的数据读取转储如下: 代码:全选Encoding : PANASONIC Code : C4D3:64800004 (48 bits) timing[99]: +3850, -1450 + 600, -1250 + 600, -1250 + 600, - 500 + 550, - 550 + 600, - 500 + 600, -1250 + 600, - 500 + 550, - 550 + 600, -1250 + 600, -1250 + 600, - 500 + 550, -1300 + 600, - 500 + 550, - 500 + 650, -1250 + 550, -1300 + 600, - 500 + 600, -1250 + 600, -1250 + 600, - 500 + 550, - 550 + 600, -1250 + 550, - 550 + 550, - 550 + 600, -1250 + 550, - 550 + 550, - 550 + 600, - 500 + 550, - 550 + 550, - 550 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 550, - 550 + 550, - 550 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600, - 500 + 550, - 550 + 600, - 500 + 600, - 500 + 550, - 550 + 550, - 550 + 600, -1250 + 600, - 500 + 600, - 500 + 600 unsigned int rawData[99] = {3850,1450, 600,1250, 600,1250, 600,500, 550,550, 600,500, 600,1250, 600,500, 550,550, 600,1250, 600,1250, 600,500, 550,1300, 600,500, 550,500, 650,1250, 550,1300, 600,500, 600,1250, 600,1250, 600,500, 550,550, 600,1250, 550,550, 550,550, 600,1250, 550,550, 550,550, 600,500, 550,550, 550,550, 600,500, 600,500, 600,500, 600,500, 550,550, 550,550, 600,500, 600,500, 600,500, 600,500, 550,550, 600,500, 600,500, 550,550, 550,550, 600,1250, 600,500, 600,500, 600}; // PANASONIC C4D3:64800004 unsigned int addr = 0xC4D3; unsigned int data = 0x64800004; 我正在使用这段代码: 代码:全选#include IRsend irsend(0); //an IR led is connected to GPIO pin 0 unsigned int rawData[99] = {3850,1450, 550,1300, 550,1300, 550,550, 550,550, 550,550, 550,1300, 550,550, 550,550, 550,1300, 550,1300, 550,550, 550,1300, 550,550, 550,550, 550,1300, 550,1300, 550,550, 550,1300, 550,1300, 550,550, 550,550, 550,1300, 550,550, 550,550, 550,1300, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 550,550, 600,500, 600,500, 600,500, 600,500, 550,550, 550,1300, 550,550, 550,550, 550}; // PANASONIC C4D3:64800004 void setup() { irsend.begin(); Serial.begin(9600); } t void loop() { Serial.println("Raw"); irsend.sendRaw(rawData, 99,38); delay(2000); } 有人能指出我正确的方向吗,如果我能指出如何完成这项工作,那就太好了! |
179个成员聚集在这个小组
加入小组439 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
608浏览 6评论
505浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-22 19:56 , Processed in 0.533779 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
