我将 ESP8266-01 与 Arduino Mega2560 一起使用,但我在发送 HTTP GET 请求时遇到了问题而不阻止我的其他功能。是否可以?
我正在使用库 。 这是我的代码。 代码:全选void loop{ counter(); // let's assume that this function is just counting in and out person in the room // changing the value of variable count uint8_t buffer[1024] = {0}; if (wifi.createTCP(HOST_NAME, HOST_PORT)) { Serial.print("create tcp ok\r\n"); } else { Serial.print("create tcp err\r\n"); } char hello[]; strcpy(hello, "GET /indexphp?coount="); strcat(hello, count); strcat(hello," HTTP/1.1\r\nHost: www.test.com\r\nConnection:close\r\n\r\n"); wifi.send((const uint8_t*)hello, strlen(hello)); uint32_t len = wifi.recv(buffer, sizeof(buffer), 10000); if (len > 0) { Serial.print("Received:["); for(uint32_t i = 0; i < len; i++) { Serial.print((char)buffer); } Serial.print("]\r\n"); } } 当我创建 TCP、释放 TCP 和 代码:全选 wifi.send(); 我的 counter() 被阻塞,直到请求完成,所以我在服务器上发送数据时没有监视 In 和 Out。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组441 浏览 1 评论
1407 浏览 1 评论
608浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-24 20:07 , Processed in 0.731422 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
