该项目使用一种基于 W5500 的廉价以太网模块(可从 EBay 以大约 4.50 美元的价格购买)来实现 ESP-Now 到 MQTT 网关。
代码基于 TornTrousers 的 ESP-Now 演示,ESP8266 驱动 W5500通过 SPI 板(加上一个额外的引脚来控制 W5500 复位)。多个(电池供电)传感器节点定期连接到网关,传输数据包。然后,ESP8266 通过有线以太网接口将数据发送到 MQTT 代理。使用 ESP-Now,传感器节点仅唤醒约半秒(包括读取传感器所需的时间),因此与普通 WiFi 连接相比,电池消耗大大减少。 尽管这个特定的演示使用 ESP-Now,但相同的配置和大部分代码可用于为几乎任何应用程序提供 WiFi 到有线 MQTT 网关(ESP 之间的 RF 连接不必是 ESP-Now)。 |
216个成员聚集在这个小组
加入小组541 浏览 1 评论
2364 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
464浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
247浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
260浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
686浏览 2评论
345浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-13 21:56 , Processed in 0.723470 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
