我将我的 YF-S201 流量计连接到我的 Arduino Uno 并让它工作正常。
然后,我使用 LoLin 的 ESP8266 NodeMCU V3 开发板复制了代码。 我修改了添加 ICACHE_RAM_ATTR 的中断函数。 代码运行正常,但即使仪表旋转,我现在也只得到“0”值。 我需要修改原始 Arduino Uno 代码中的其他内容才能使其正常工作吗? 代码如下: 谢谢 代码:全选volatile int flow_frequency; // Measures flow meter pulses unsigned int l_hour; // Calculated litres/hour unsigned char flowmeter = D2; // Flow Meter Pin number unsigned long currentTime; unsigned long cloopTime; void ICACHE_RAM_ATTR flow () // Interrupt function { flow_frequency++; } void setup() { pinMode(flowmeter, INPUT); Serial.begin(9600); attachInterrupt(0, flow, RISING); // Setup Interrupt // see sei(); // Enable interrupts currentTime = millis(); cloopTime = currentTime; } void loop () { currentTime = millis(); // Every second, calculate and print litres/hour if(currentTime >= (cloopTime + 1000)) { cloopTime = currentTime; // Updates cloopTime // Pulse frequency (Hz) = 7.5Q, Q is flow rate in L/min. (Results in +/- 3% range) l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5); // (Pulse frequency x 60 min) / 7.5Q = flow rate in L/hour flow_frequency = 0; // Reset Counter Serial.print(l_hour, DEC); // Print litres/hour Serial.println(" L/hour"); } } |
191个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1646 浏览 2 评论
641浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 06:05 , Processed in 0.880284 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
