几天来我一直在尝试使用 mcu-link(不是 -pro)探针来刷新我们基于 LPC1114 CPU 的定制板。我想使用 SWD 并可能还使用 gdb 调试我的代码。但主要是我只是主要想擦除和编程闪存。
我发现很难找到关于如何连接电线以及如何设置工作软件(如 pyocd 或 openocd)的最新信息。到目前为止,我什至无法重置设备或擦除闪存。pyocd 和 openocd 都检测到 mcu-link 探测器,但没有通过 SWD 与设备成功通信。 MCU-LINK 板上 2x5 针连接器的引出线在哪里?它与 Atmel 的连接器相同吗?我猜是这样,但没有找到任何文档,所以我不确定。应该连接什么电线?GND、SWDIO 和 SWCLK 很明显,但我还需要连接 RESET 和 ISP 引脚吗?如果需要,连接到 2x5 连接器上的哪个引脚?并且经过了令人惊讶的冗长注册程序甚至可以访问我管理的固件下载更新固件。但是我应该用哪个版本的固件来刷新 mcu-link 探针?我发现 Windows 版本 (3.something) 与 Linux 下载 (V2.264) 不同。发布历史在哪里?我都试过了,但似乎都不起作用。什么是“program-JTAG”固件?我也试过了,它只是让 lsusb 无法检测到加密狗。 以及如何让 pyocd 或 openocd 与我的 CPU 和主板一起工作?我注意到 pyocd 有一个 LPC11XX_32 目标,但我没有找到任何文件来确认这适用于我的 LPC1114?我应该下载一些设备描述“包”吗?另外我是否需要以某种方式自己生成一个自定义的“板”包文件?如果是这样:某处有说明或示例吗? 我很惊讶让 NXP 探针 MCU-LINK 在广泛使用的 NXP 处理器 LPC1114 上执行基本任务如此困难。SWD 似乎是一种对 Cortex Arms 进行编程的简单且标准化的方法。我错过了一些明显的东西吗? 如果我忘记了 SWD,有没有办法使用 MCU-LINK 探针使用 ISP 对 LPC1114 进行编程?或者那是不可能的? 我最终将一个通用的 USB-to-UART (Adafruit MPC2221A) 加密狗焊接到 LPC1114 板的 UART 引脚,使用它的 GPIO 输出对其进行闪烁以控制 RESET 和 ISP 引脚,编译了一个定制的 lpc21isp 二进制文件,并能够用这个对我的板进行编程设置。但肯定有一种方法可以通过 SWD 使用 MCU-LINK 探针吗? |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 04:18 , Processed in 1.204562 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
