我正在研究 AN0945 中的示例。我被困在表 41 上,试图了解如何计算 AES CMAC。
在第一步中,它说 ...在“3D01000000100000010203040 50607080910111213141516”(cmd + 文件号 + 偏移量 + 长度 + 数据)上计算 CMAC,就像在本机模式下所做的那样。 我使用我的 CMAC 实现来正确计算 CMAC 作为 7CC4A0C770A11F62762F397482F75E92,使用会话密钥,这让我有信心我的 CMAC 实现是正确的。 但是,在第 5 步中,它说 ...在“00”(本地成功代码)上计算 CMAC...它表示结果应为 99FF486D1BCE3F24。 我假设这意味着我应该得到一个 16 字节的 CMAC,而这些是前八个?无论如何,如果我使用会话密钥 00112233F9B7C14CCCDDEEEFF1E92CBD4 计算“00”上的 CMAC,我会得到完全不同的结果(我实际上得到 5C0821A202813197E29134F30CF3728D)。 所以,我的问题是,计算实际上只适用于“00”吗?步骤 1 和步骤 5 之间还有其他区别吗?例如,我认为我不应该在 CMAC 计算中使用 IV,但也许我应该? |
1964个成员聚集在这个小组
36573 浏览 0 评论
5979 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6939 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 18:46 , Processed in 1.015253 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
