您好
目前,通过与MPC5777C的SPI通信,MC33PT2000使用PT2000 dev studio使用从中提取微码的RAM值进行内存融合。根据当前的 START 信号检查微代码的输出结果,遇到了以下问题。 目前,我正在尝试使用 MC33PT2000 喷油器驱动程序来控制喷油器。首先,basic-FRDMPKPT2000EVM适当利用了NXP提供的范例代码,得到电流输出波形如下图。 通过检查 I hold on 和 I hold off 以及 I peak on 和 I peak off 电流的纹波,发现大约有 3.8A 的误差。但是参考博世文档观察输出电流的波形,低纹波电流的电流差会产生1A的误差。尽管在 DRAM 中适当调整了 T hold-off 值和 T peak-off 值,但我没有看到电流差异有所减少。 微码中需要调整什么参数才能显示电流差1A左右的输出? |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6048 浏览 1 评论
6267 浏览 1 评论
6955 浏览 0 评论
4332 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 08:17 , Processed in 1.019150 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
