在我们的固件更新解决方案中,我们可以更新 SECO 映像,同时保留以前的数据,例如使用 hsm_open_key_store_service API 创建的密钥。例如,/data/v2x_test/0000a35000000003 可以使用 3.8.5 SECO 映像通过 hsm_open_key_store_service 创建,然后将 SECO 映像更新到 5.8.7,同时保留并期望继续使用 /data/v2x_test/0000a35000000003 然而在此转换中密钥是重新-created 破坏了期望继续使用它的功能
下面的代码片段显示了使用 v2x_test.c 测试应用程序创建密钥的过程: key_store_srv_args.key_store_identifier = 0xA350; key_store_srv_args.authentication_nonce = 0x5EC0; key_store_srv_args.max_updates_number = 10; key_store_srv_args.flags = 0u; key_store_srv_args.signed_message = NULL; key_store_srv_args.signed_msg_size = 0; 错误 = hsm_open_key_store_service(sg0_sess, &key_store_srv_args, &sg0_key_store_serv); if (err != HSM_NO_ERROR) { /* 密钥库可能已经存在。*/ printf("err: 0x%x hsm_open_key_store_service hdl: 0x%08x\n", err, sg0_key_store_serv); key_store_srv_args.key_store_identifier = 0xA350; key_store_srv_args.authentication_nonce = 0x5EC0; key_store_srv_args.max_updates_number = 10; key_store_srv_args.flags = HSM_SVC_KEY_STORE_FLAGS_CREATE | HSM_SVC_KEY_STORE_FLAGS_STRICT_OPERATION; key_store_srv_args.signed_message = NULL; key_store_srv_args.signed_msg_size = 0; 错误 = hsm_open_key_store_service(sg0_sess, &key_store_srv_args, &sg0_key_store_serv); } printf("err: 0x%x 重试 hsm_open_key_store_service hdl: 0x%08x\n", err, sg0_key_store_serv);第一个 hsm_open_key_store_service 调用使用 0u 标志,这意味着期望使用已经存在的密钥,当密钥不存在时,第二个 hsm_open_key_store_service 调用使用“HSM_SVC_KEY_STORE_FLAGS_CREATE | HSM_SVC_KEY_STORE_FLAGS_STRICT_OPERATION”标志来创建它,但当前日志显示从 3.8 过渡后。从 5 到 5.8.7,即使密钥存在, 也会返回HSM_UNKNOWN_ID并重新创建密钥,这不是预期的。 - 这是此 API 的正确用法吗? - 是否有任何变化会导致这种行为变化? - 如果我们在最新版本中使用 3.8.5 直到解决/澄清此行为,是否有任何问题? 作为参考,5.8.7 发行说明显示了以下更改列表: - 使用 CAU 为 HSM CMAC 操作启用安全 RAM - 修复 HSM 操作期间被 SCFW 请求中断的内存损坏 |
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
535浏览 2评论
526浏览 2评论
519浏览 2评论
600浏览 2评论
651浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 10:38 , Processed in 1.187364 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
