![]() 1. 基本介绍 MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入视频信号进行滤波,图 像增强, 锐化, 对比度调节, 视频缩放, 裁剪, 旋转, 内部字符(图形) 叠加, 帧频变化等处 理。针对 TFT-LCD 屏的不同特性可进行伽马、抖动算法处理,输出屏驱动所需的时序控制信 号。集成了 ARM Cortex-M0+处理器, 扩展 UART ,IIC ,SPI ,PWM ,GPIO 以及 ADC 等外设 接口。 芯片内建的视频、图形、处理器以及屏驱等多个功能模块, 使得 MS1861 单芯片可实现众 多产品方案,也可广泛应用到视频信号接收、处理以及点屏的产品中。 2. 功能特征HDMI 接收器 支持 HDMI 2.0/DVI 1.0 支持最大分辨率 3840×2160@60Hz 支持 HDCP_1.4/HDCP_2.3 支持- 8/10/12/16-Bit 色深 支持 RGB、YCbCr444、YCbCr422 和 YCbCr420 色彩空间 支持输入模式自动检测 支持错字检测 支持自动均衡调节功能 支持热插拔检测功能 支持 EDID 数据可编程功能 支持内置或外置 HDCP Key 支持 8 声道,采样率:32KHz~1536KHz LVDS 接收器 支持 VESA 和 JEIDA 两种数据映射 支持单色模式下 1:5 输入,奇偶像素模式 支持时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz 支持 6 位和 8 位数据位深可选 支持单双通道模式 内置 100ohm 电阻 支持输入模式自动检测 数字视频输入 支持 8/16/24Bit 支持 YUV444、YUV422 和 RGB 色彩空 间 支持 BT601、BT656、BT709 和 BT1120 支持双边采样模式(DDR) 支持时钟频率范围:20MHz~165MHz 支持 DE 模式和行场同步模式选择 支持 RGB 端口交换 支持每个端口高低位交换 支持模式自动检测 支持输入时钟相位调节 数字视频输出 支持 8/16/24Bit 支持 YUV444、YUV422 和 RGB 色彩空 间 支持 BT601、BT656、BT709 和 BT1120 支持时钟频率范围:20MHz~165MHz 支持 DE 模式和行场同步模式选择 支持 RGB 端口交换 支持每个端口高低位交换 支持输出时钟相位调节 支持 IO 电压:+3.3V,+2.5V,+1.8V 可 选 隔行处理 支持隔行到逐行的转换 支持去隔行边缘校正 支持全局噪声滤波 支持 3:2/2:2 下拉检测 缩放 独立的行,列缩放 帧率转换:升频和降频 视频增强 支持过渡色提升 DCti 支持动态图像边缘增强 Peaking 支持亮度,饱和度,对比度,色度调整 支持 3D 降噪 视频、图形输出抗闪烁处理 支持输入时序信号滤波 图像旋转和镜像 支持 90/180/270 度旋转 支持左右镜像和上下翻转 TCON 支持根据显示屏的参数,配置驱动信号的 每行有效点数,脉宽,起始位置等参数, 可配范围:4096(H) ×4096(V) 支持根据显示屏的翻转特性,改变 POL 信号的波形参数和周期数(支持 1+2 行 翻转和行模式,点翻转以及帧翻转) 支持根据 DIO1,DIO2,STV1,STV2 信 号的输入输出特性,可选择配置 支持 TCON 信号和显示屏接口信号的上 电时序控制 内部测试 Pattern 黑/白/红/绿/蓝纯色场 红/绿/蓝/白灰阶(256 级) 网格(64×64 线宽和间隔可调整) 棋盘格(64×64 间隔可调整) 九宫格(黑白可调整) 可编程 OSD 支持位图叠加显示 支持定制 1bpp、2bpp 或者 4bpp 混合型字 符库,容量为 128KB,字符最大 32×64 支持 4 个独立 OSD 窗口,单个窗口最大 显示 4096 个字符 支持淡入淡出 支持窗口放大、旋转(90°、180°和 270°) 处理 支持透明、高亮、前景色、背景色处理 支持视频叠加以及 Color Key 处理 内置 DDR3 16-Bit 位宽 工作频率 400MHz 存储空间 512MBits LVDS 发射器 支持 VESA 和 JEIDA 两种数据映射 时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz 支持 6-Bit 和 8-Bit 数据输出可选 支持单双通道模式,单个通道最大一个时 钟加四个数据通路 Mini LVDS 发射器 支持最大两路通道,每路最大一个时钟加 六个数据通路 支持 6-Bit,8-Bit 数据位深 输出幅度及通道相位差可调整 MIPI 发射器 支持单通道/双通道,每路最大一个时钟加 四个数据通路 支持对 TE 信号的检测 最高时钟频率支持 3840×2160@60Hz 每条 Lane 支持 1.5Gbps 速率 符合 DSI-2 标准 Gamma 矫正 RGB 独立查找表 输入为 8Bit 输出为 10Bit 抖动算法 内建 4×4 可编程表 支持输入为 10Bit 输出 8Bit 支持输入为 8Bit,输出为 6Bit 嵌入控制器 ARM Cortex M0+内核 程序 RAM(128KB) 数据缓存(384KB) 频率 72MHz 内置 4 个 32 位定时器 内置 72 个 GPIOs 和外设复用 内置 4 UART 看门狗 系统定时器 支持四路硬件 IIC,主从可配置 支持四路 SPI 接口,主从可配置 支持 SWD 调试 内置 ROM 支持外部 SPI Flash 代码加载 两个 12 位 ADC,输入 16 路可切换,采 样时钟 14MHz,采样率可配 支持 DMA 功能 支持 8 路 PWM 波输出 其他 支持一路 I2S 输出 支持内置上电复位 支持外置晶振 24MHz 工作温度:-40~85℃ 采用 3.3V/1.1V/1.5V 供电 支持外部 I2C 编程接口可选 支持外部 SPI 编程接口可选 封装 BGA-361(13mm×13mm) 无铅,符合 RoHS2.0 封装材料:塑封 3. 应用场景 LCD 驱动器 显示器控制单元 视频处理器 |
2997 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
3343 浏览 1 评论
25130 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1367 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94800 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:25 , Processed in 0.547551 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
