嗨,伙计们!这是我第一次来这里,希望我也能在以后的机会中帮助你们中的一些人。我试图从本地主机中运行在我自己的计算机上的 MySQL 数据库中获取数据。
这是我为此使用的 ESP8266 代码: ##### 请求函数 ########### void consultaBanco(string nomeVariavel, int valor) { WiFiClient client = server.available(); HTTP客户端http; 开关(nomeVariavel){ case id_usuario: String url = get_host+"C:\xampp\htdocs\reservasala\consultaBanco.php?nomeVariavel="+idUsuario+"&valor="+valor; 休息; 默认值: 中断; } http.开始(网址); //获取方法 int httpCode = http.GET(); String retorno = http.getString(); Serial.println(retorno); http.end(); 延迟(1000); } #####################################PHP代码######### < ?php $nomeVariavel = filter_input(INPUT_GET, 'nomeVariavel'); $num_idReserva = filter_input(INPUT_GET, '勇气'); $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'reservasala'); 检查连接 if ($conn->connect_error) { die("连接失败:" . $conn->connect_error); $sql = "SELECT reserva.autorizado FROM reserva WHERE reserva.id_reserva = '$num_idReserva' LIMIT 1"; ############################# 这是我如何尝试关联请求的示例。这是我的问题:How do I return data for the ESP8266 client from the PHP code。 我是 HTTP 请求和 Web 代码方面的菜鸟。 我将不胜感激在这个方向上的任何答案或链接。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 13:36 , Processed in 0.689680 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
