动态共享包(HSP)开发是DevEco Studio 3.1 Release版本带来的新特性,基于新的编译方式,提供运行态共享能力,可以有效加快编译速度,减小HAP包的体积。
以往使用的JSBundle化编译方案,因每个入口page都会打包成一个bundle包,且不支持运行态共享,当修改单个模块文件,需要整包重新编译打包,会导致编译消耗的时间变长,也会导致HAP包的体积变大,从而影响了HarmonyOS应用开发效率和开发者体验。
Bundle化打包过程示意图
为了提升开发效率和开发者体验,DevEco Studio提供模块化编译方式,模块之间相互独立编译,可以加快编译速度。同时,为了减少包体积,支持将多个模块通用的能力和资源提取,作为动态共享包(HSP)供其他模块或者应用使用。
模块之间相互独立编译,编译速度更快。
应用内模块化编译方式使用原生ES Module规则构建源码,解决了Bundle编译打包模式引入的问题,进而让工程中的资源文件,以独立模块的形式进行编译。当修改单个模块代码时,无需整包编译构建,编译的代码量会大大减少,从而加快增量编译速度,让编译更快。
模块独立编译示意图
API 9及以上版本的Stage工程中会默认开启模块化编译方式,开发者无需单独配置,编辑好代码后,直接点击Build Hap(s),就会以模块化的编译方式来进行打包。
新建项目,选择Stage示例图
3.1 应用内共享HSP开发,让包体积更小
基于Stage模型和模块化编译方式,如何进行动态共享包(HSP)的开发呢?一起来看以下介绍:
3.1.1 提供动态共享包模板,轻松创建动态共享包HSP
HSP是可以用来共享资源和代码的动态共享包,为了方便开发者使用,DevEco Studio提供Shared Library动态共享包模板,开发者可以直接使用该模板,轻松创建HSP。开发者选中工程目录中任意文件,右键选择New > Module,打开Shared Library模板。
Shared Library模板示意图
在HSP对应模块(如Shared_Library)中完成通用能力代码和资源的开发后,选中菜单栏的Build > Make Module‘Shared_Library’进行编译构建,即可快速生成HSP。
编译构建示例图
生成HSP
3.1.2 应用内快速引用HSP
开发者可通过字段配置,将HSP共享给应用内其他模块使用,并且支持在运行态共享HSP。在使用方entry/feature模块的oh-package.json5文件中添加HSP模块来引用,以引用名为Shared_Library的HSP为例:
HSP引用配置
在模块化编译方式的加持下,使用方的模块经过编译打包后,HAP包的体积将会明显变小,开发者就可将HAP包快速安装在设备上来调试运行,提升开发效率。
与此同时,DevEco Studio支持HSP预览,ArkTS/C++调用HSP的断点调试等功能,您可以进入HarmonyOS官网资料了解更多HSP的内容。
