本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-18 15:04 编辑 电路板是现代电子设备中最基本的组成部分之一。电路板上的各种元器件通过金属导线连接在一起,形成复杂的电路。在这些电路中,接地是至关重要的。本文将介绍电路板中接地相关基础知识,以帮助读者更好地理解电路板的设计和制造。 一、接地的定义和作用 “地”在电子威廉希尔官方网站
中的定义是:作为电路或系统基准的等电位点或平面。电路图和电路板上的GND代表地线或零线。开关电源中比较常见的“地”主要有交流地、直流地、模拟地、数字地、信号地等。 接地是指将电路与大地连接在一起,以形成电路的参考点和电流的回路。接地的主要作用是保证电路的安全和稳定。在电路中,接地可以发挥以下作用: (1)保护电路中的人员和设备 通过接地,电路中的电流可以回流到地面,从而保护人员和设备免受电击等危险。 (2)抑制电磁干扰 在电路板中,许多信号和电源线都需要接地。这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。 (3)稳定电压和电流 在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。 二、电路板中常见接地方式 在电路板中,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。 (1)单点接地 单点接地是指将所有信号和电源线都连接到同一个接地点。这种方式最简单,也最容易实现。但是,如果电路板很大或者电流很大,单点接地就可能会导致接地电阻过大,从而影响电路的稳定性和可靠性。如图2-1所示: 图2-1 (2)多点接地 多点接地是指将信号和电源线分别连接到不同的接地点。这种方式可以有效降低接地电阻,减少电磁干扰和信号反射等问题。但是,多点接地需要在电路板设计和制造中进行精密的控制,以确保各个接地点的电位相同。如图2-2所示: 图2-2 (3)混合接地 混合接地就是结合单点接地与多点接地的接地方式,一般是在单点接地的基础上通过一些电感或电容多点接地。因为电感、电容在不同的频率下有不同的阻抗从而构成不同的接地结构。混合接地多适用于工作在混合频率下的电路。 (4)虚地 虚地是指将接地点连接到其他信号线上而不是实际的地线。虚地可以在电路板设计中消除地环路,并减少电磁干扰。但是,虚地需要精密的控制和测试,以确保其正常工作。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至5km以上,休眠功耗低至2uA,亿佰特标准封装,替换方便。 ②E22使用LoRa扩频威廉希尔官方网站
,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力比传统单频通信提升一倍以上。 ③模块可实现自动中断组网,多极中断适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运用多个网络同时运行;模块在中断模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。 ④通信秘钥,用户可以自行设定秘钥,只有相同秘钥的接收模块方可接受数据,且秘钥无法被读取,提高了用户数据的保密性。 ⑤Listen before talk(LBT)功能,模块在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,该功能可提高模块在恶劣环境下的通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理。 ⑥RSSI信号强度,即信号强度指示功能,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。 ⑦远程配置,该功能可以实现远程对模块进行参数修改,有效降低了安装调试陈本和维护成本。 性能参数 行业分类 : 工业电子 开发平台 : Semtech 商升特 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离:5km;发射长度:240 Byte;通信接口:UART 串口;外形尺寸:21*36 mm;射频接口:SMA-K;缓存容量:1000 Byte;调制方式:LoRa 应用场景 : 智能农场、无线遥控、工业制造、智能穿戴 君正X20003D立体双目智能相机模组(成品) 方案介绍 WY820型3D立体双目智能相机模组(成品),与数据采集装置联机使用,受控与上位机。该模组内置高精度算法,可以精确快速的检测并输出物体原始图像数据和深度数据。它可用于3维空间测量、障碍物测量、物体识别、与静态体积测量、机器人避障等william hill官网
。应用场景有模具设计、文物修复、工业设计、结构设计、管道机器人视觉等。该模组采用君正X2000SoC,可通过USB输出3D点云图。 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2303 浏览 1 评论
844浏览 1评论
4909浏览 1评论
2303浏览 1评论
584浏览 0评论
404浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 08:26 , Processed in 0.537006 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
