LPC55xx 内部 DC/DC 转换器中电感器的最小饱和电流规格为 300mA,为什么是 300mA,流经电感器的实际电流是多少?
1)这是LPC55xx的内部DC/DC转换器框图,在LX引脚上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。 让我们讨论通过 LX 引脚流过电感器 L1 的电流 2)计算流过电感器的实际电流 以上电路为示意框图,控制调节采用PWM信号控制MOSFET,但PWM信号的高电平时间对于每个PWM周期是恒定的,换句话说,MOSFET的导通时间是恒定的,对于LPC55S69内部DC/DC转换器,导通时间Δt为0.52us,即MOSFET导通时间间隔为0.52us。 假设VDC_IN为3.3V,DC/DC转换器的输出电压为1.1V,PWM信号的恒定高电平时间为0.52uS。 当 MOSFET 导通时,电容将被充电。 上图是LPC55S69-EVK板上LPC55S68的LX脚测试波形,通过示波器可以测到黄色PWM信号的高电平时间为0.52uS,期间MOSFET导通,电容充电。电感工作在DCM模式(断续电流模式) 在 MOSFET 导通期间流过电感器的增量电流: ΔI= (VDC_IN-VDC_OUT)* Δt/L=(3.3V-1.1V)*0.52*10**(-6)/4.7*10**(-6)=243mA。 3)每个PWM周期实际流过电感的电流约为250mA,所以在选择电感时,饱和电流规格必须大于实际电流,4.7uH电感所需的最小饱和电流规格为300mA,当DC/DC转换器选用电感,应选用饱和电流300mA以上的电感。 |
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
533浏览 2评论
525浏览 2评论
518浏览 2评论
599浏览 2评论
650浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 21:46 , Processed in 0.908382 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
