我添加了包含在 Android Automotive OS 10(5.4.24) 中并在 Android Automotive OS 12(5.15.32) 中工作的“mx8_bt_rfkill.c”蓝牙驱动程序。
我将驱动程序添加到“android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/drivers/bluetooth”目录。我附上的“mx8_bt_rfkill.c”源文件已附上。 以下行已添加到“android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/drivers/bluetooth”目录中的 Kconfig 和 Makefile 文件中。 Makefile: obj-$(CONFIG_MACH_IMX_BLUETOOTH_RFKILL) += mx8_bt_rfkill.oKconfig: config MACH_IMX_BLUETOOTH_RFKILL tristate \"i.MX Bluetooth rfkill interface support\" default y depends on RFKILL help Say Y to get the standard rfkill interface of Bluetooth 以下节点已添加到位于“android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/arch/arm64/boot/dts/freescale”目录中的“imx8qm-mek.dts”文件中。 Device Tree: bt_rfkill { compatible = \"fsl,mxc_bt_rfkill\"; bt-power-gpios = <&lsio_gpio4 22 GPIO_ACTIVE_LOW>; status =\"okay\"; };以下参数已添加到位于“android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx/arch/arm64/configs”目录中的“imx_v8_android_car_defconfig”文件中。 Defconfig: CONFIG_MACH_IMX_BLUETOOTH_RFKILL=y虽然我遵循了上面列出的所有步骤,但“mx8_bt_rfkill.c”驱动程序无法像在 Android Automotive OS 10 中那样工作。 此驱动程序与 Android Automotive OS 12(5.15.32) 内核不兼容吗? 你能在这个问题上支持我吗? |
1950个成员聚集在这个小组
36509 浏览 0 评论
5800 浏览 1 评论
6178 浏览 1 评论
6877 浏览 0 评论
4289 浏览 0 评论
688浏览 2评论
669浏览 2评论
685浏览 2评论
766浏览 2评论
890浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 11:28 , Processed in 0.970604 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
