我将在我的自定义 i.MX RT1170 板上开发自定义引导加载程序。在我的例子中,闪存驱动程序将通过 USB 读取以更新主要应用程序。
我正在研究“evkmimxrt1170_mcuboot_opensource”和“ota”示例,但我有一些疑问,希望得到一些帮助。 1) 应用程序跳转:我试图研究“evkmimxrt1170_mcuboot_opensource”示例,但我没有 i.MX RT1170 评估板进行调试。我认为跳转的步骤如下: // 清理: SCB_DisableICache(); SCB_DisableDCache(); ARM_MPU_Disable(); // 外围设备禁用(例如 USB): // ... // 跳转: __set_CONTROL(0); __set_MSP(vt->msp); __为B(); ((void (*)(void))vt->reset)(); 跳之前是不是还有更多的步骤要注意? 2)与主应用程序相关,在我以前的引导加载程序中,我必须在跳转后再次设置中断向量表。这是如何在 i.MX RT 处理器上完成的? |
1955个成员聚集在这个小组
36555 浏览 0 评论
5910 浏览 1 评论
6217 浏览 1 评论
6917 浏览 0 评论
4313 浏览 0 评论
725浏览 2评论
697浏览 2评论
711浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 15:21 , Processed in 1.101507 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
