我试着跑kawaii_mqtt的demo 请问如何在main里面判断lwip何时完成。。 谢谢 |
6个回答
可以在mqtt connect之前判断网卡的link status。
如果网卡的link status为link up,再去连接mqtt broker。如: struct netdev *netdev; netdev = netdev_get_by_name("your_netdev_name"); /* 如果是内网,则判断flag为 NETDEV_FLAG_LINK_UP 即可 */ while ( 0 == ( netdev->flags & NETDEV_FLAG_INTERNET_UP ) ) { rt_thread_delay(1000); } mqtt_connect(client); ..... |
你目前遇到的问题应该是能发不能收。
你是不是自行在内网搭建的MQTT Broker? 如果是EMQ,可以用自带的WebSocket工具测试一下。 在PC上利用自带的WebSocket创建一个client,然后订阅你的设备topic,应该是能收到数据的;但是,你大概率是无法收到来自PC下发的数据。 这个问题我有解决方案。 |
收发都不行。。。 我发现 ret = mqtt_connect(client); 返回值为-4 mqtt_publish_handle1(client); 返回 -14. 我wireshark抓包发现 确实有 mqtt connect command mqtt_connect 不是阻塞的吗? 我发现mqtt_connect会很快返回 -4, 然后等一会shell里面会打印 .. mqtt connect success…[43809] D/main: loop….. |
-4在kawaii mqtt内部,对应KAWAII_MQTT_CONNECT_FAILED_ERROR。
mqtt_connect在设计时是阻塞的,但是实际上,根据底层网络的具体实现,也可能会让出CPU。 你抓到的包,应该是设备发出的;Broker应该没有给Client发CONACK吧,我是这么认为的。 mqtt connect success的log打印在mqtt_connect_with_results函数中,只是表示tcp部分成功了,还没有向外发connect帧呢。 不过,我有些疑惑,为什么是先返回-4,再从shell中打印的?从你刚刚的回复来看,我猜测,你应该是开启了ulog,异步在优先级为30的任务中输出的吧?这样才是可以解释通过的。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1290 浏览 0 评论
1431 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6264 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1835 浏览 0 评论
2953 浏览 0 评论
77025 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-12 05:42 , Processed in 0.655417 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
