信号的传递和测量都是以公共端为【零点】完成的。 它接在一起治能说明这两点的电势相同。电压的输入输出都要有两个头,注意哪是输入,哪是输出就可以了。 从输入到到输出的效果来说,首先它放大了电压信号,这就是它的功用,比如就扩音机电路shu来说,话简发出的信号电压特别微小,如果直接接上扬声器(喇叭),它就根本不会发声,要想让它发声必须想办法将信号放大,这样就派生出了你刚说的三极管电压放大器。 ![]() |
在阻容耦合放大电路的测量中,将所有仪器的公共端连接在一起是为了建立一个共同的参考电平,也称为地(Ground)。这是因为在电路测量中,需要一个参考点来作为信号的零电位。以下是连接所有仪器公共端的几个重要原因:
信号参考:连接所有仪器公共端可以确保它们共享相同的信号参考。这样,测量的信号将相对于共同的地电位进行测量和比较,方便进行正确的信号分析。 防止干扰:当所有仪器的公共端连接在一起时,可以提供一条低阻抗的回路,用于引导任何噪声或干扰信号。这有助于减少共模干扰(Common Mode Interference)对测量结果的影响。 电流环路:在某些情况下,测量中可能会产生电流环路。通过连接所有仪器公共端,可以确保电流在这个回路中得到适当的路径,避免在测量中产生不必要的电压降。 安全性:将所有仪器公共端连接在一起还可以提供更好的安全性。在电路中,公共端通常是地(Ground),将其连接在一起可以减少接触到不必要高电压的风险。 需要注意的是,连接所有仪器公共端并不意味着它们都必须直接连接到地线。它们可以通过电阻、电感等元件连接到一个共同的参考节点。这样可以避免由于不同仪器之间的接地回路问题而引入额外的干扰或噪声。 总之,连接所有仪器公共端的目的是提供一个共同的信号参考点和回路,以确保准确的信号测量和减少干扰。 |
872 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2359 浏览 2 评论
1683 浏览 0 评论
2292 浏览 0 评论
1828 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 12:53 , Processed in 0.701265 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
