舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光, 可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片 正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受 输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环 路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出 关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 特性 支持高辉调光,调光比65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~5A 内置5V 稳压管 外驱MOS 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOT23-6 应用领域 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 应用电路 ![]() |
2525 浏览 0 评论
10061 浏览 0 评论
8178 浏览 0 评论
8790 浏览 0 评论
6240 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-2 10:59 , Processed in 1.347495 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
