4个回答
选电流和电压,只要是快恢复二极管都能达到或超过开关电源的工作频率的。
现代脉冲电路中大量使用晶体管或二极管作为开关, 或者使用主要是由它们构成的逻辑集成电路。 而作为开关应用的二极管主要是利用了它的通(电阻很小)、断(电阻很大) 特性, 即二极管对正向及反向电流表现出的开关作用。 二极管和一般开关的不同在于,"开"与"关"由所加电压的极性决定, 而且"开"态有微小的压降Vf,"关"态有微小的电流I0。 当电压由正向变为反向时, 电流并不立刻成为(-I0) , 而是在一段时间ts 内, 反向电流始终很大, 二极管并不关断。 经过ts后, 反向电流才逐渐变小, 再经过tf 时间, 二极管的电流才成为(-I0) , ts 称为储存时间,tf 称为下降时间。tr=ts+tf 称为反向恢复时间, 以上过程称为反向恢复过程。 |
选择开关电源次级输出的整流二极管,一般不是选反向恢复时间的,而是选电流和电压,只要是快恢复二极管都能达到或超过开关电源的工作频率的。`
快恢复是可以超过开管电源频率,但是有次50ns的快恢复有输出有毛刺,换成肖特基的就很小很少,甚至没有了。请教原因。
其实肖特基二极管就是快恢复二极管,只是叫法不同而已(肖特基二极管是专业叫法)。关于有次50ns的快恢复输出有毛刺,所测量的管子是不是快恢复二极管?如果是,那就和二极管的电源和电压有关,一般是在小电流、小是电压的二极管才出现,大电流、大电压的二极管就没有了,平时看到的整流电路是小电流、小电压整流后所用的滤波电容比较大要上千uF,而大电流、大电压则用几百uF。
GMT+8, 2025-2-11 16:31 , Processed in 0.429361 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
