2 个讨论
电容、顾名思义,是电的容器。
以直流电源滤波为例: 在直流电源滤波电路中,电容的两个极并接在需要滤波的电路上,当电源电压向上波动而高于电容两端电压时,就会对电容充电(或叫电容吸收电流),使向上的电压不再升高或升高缓慢; 当电源电压向下波动而低于电容两端电压时,电容就会对电路放电使电路电压不再向下波动或波动减慢。 这一充一放就铲平高的填平低的,使电源输出平滑的直流电。 无论高频低频的滤波原理都一样,只是用的电容量容量不同而已。滤高频,用小电容,因为电容越小,充放(充满和放完)电时间就越短,对变化极慢的低频来说根本就不起作用。 滤低频,用大电容,因为电容越大,充放(充满和放完)电时间就越长,对变化极快的高频信号来不及反应。 老叔我不赞成电容能通交流隔直流的说法,因为这种说法将现象说成原理,会误导别人。 |
误导:以前中学物理科本上,电容的特点,其中就有一条:隔直流通交流,结果学生就认为直流电被隔断,交流电可以正常通过,无语了。 原理:就像1楼所说,可以认为电容就是容器或者水池,市电220V交流电,就好比大海海浪一起一伏,海浪灌入水池上口把水池注满,水池底部开个口开闸放水,出来的水就没有波浪很平,这平的水就好比是直流电。 220V交流电频率是50Hz,它是正弦波,0位到波峰时,向水池注水(充电),波峰-0位时,停止注水。注水就是给电容充电,电容的大小,决定了底部开口的大小,放水即放电。 假如:电容充满电为100v,交流电从波峰-0位这段时间,电容放电至10v;又赶上交流电0-波峰段,电容又开始充电,这个电容值的直流电压跳动范围就是10-100v。 LED驱动电源中,整流滤波,常见耐压400v10uF、22uF电容就可得到平滑直流。 仿真软件不完美,以示波器为准 (220V+频率50Hz输入+4个二极管全波整流+负载100欧电阻+有极性电容器) 电路仿真软件中各电容值输出直流电压的跳动范围如下: 10uF——负载2端直流跳动范围18-218v 50uF——负载2端直流跳动范围77-218v 100uF——负载2端直流跳动范围116-218v 200uF——负载2端直流跳动范围152-218v 400uF——负载2端直流跳动范围179-218v 800uF——负载2端直流跳动范围196-218v 1600uF——负载2端直流跳动范围206-218v ![]() ![]() ![]() ![]() |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:07 , Processed in 0.474974 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
