上拉的作用是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!虽然在电路设计里经常用,但原理上我还有点不明白,假设图1,输出端OUT输出一个2V的电平,假设这个信号在高低电平之间是个不确定信号,加上上拉后,它的电平能抬高吗?我觉着这一点还是2V不变啊,顶多就是在上拉电阻上产生了3V的压降,产生了0.3mA的电流。这时候输出端仍然是个不确定信号啊!要说上拉的作用是提高驱动负载的能力我可以理解,但是稳定信号的原理我不太明白,求指点。 现在我有一个电路,如图2,有一个光电开关,输出12V的开关信号,为了得到5V的电平给单片机,电阻分压,因为担心光电开关输出不稳定,想加个上拉电阻,不知道这个上拉电阻接在1点上拉12V好呢还是接在2点上拉5V好呢?电阻怎么取?求指导,非常感谢!上拉电路的原理。上拉电路是怎么上拉的?它是怎样将不确定的信号箝位在高电平的? ![]() |
4个回答
上拉电阻和下拉电阻,多用在数字电路中,很少(或者我见的不多)把2V信号上拉或者下拉,这样也不太合理。主要上下拉的目的是把不确定的信号,也是浮空的信号,毫无驱动能力的信号拉在一个固定电平上,拉在固定电平上有几个好处,首先抗干扰能力增强,其次如果是总线的话,也便于识别忙闲;
至于靠分压电阻分压12V出5V来给单片机供电,这种做法非常不可取,很可能无法得到预期结果。因为把OUT后端电路看做一个框图,该部分由电流和输入电阻,输入电阻不好确定,但是相当于与5.1k并联后,再与电阻分压,而且这部分本身还需要供电,也就是说OUT的输出,接上后端电路后是不可预期的,很可能跟预先想的不一样。推荐用DCDC芯片,很多的,12V转5V的,如果要简单,用模块的就行。 |
这个5V是信号,接单片机I/O口的,不是给单片机供电的,应该要求不是那么高吧?不需要稳压芯片吧?因为有很多路,如果都接一个稳压芯片,那得十几个芯片啊
上拉电路是一种常用的电路威廉希尔官方网站
,用于将输入信号箝位(拉高)到高电平。它通常由一个电阻和一个开关或传输门组成。
基本的上拉电路原理如下: 在输入信号线和电源正电压之间连接一个上拉电阻。 上拉电阻的另一端连接到电源正电压,使该点维持在高电平(逻辑1)。 输入信号线通过开关或传输门连接到其他电路,以便接收该信号。 当开关或传输门处于断开状态时,输入信号线处于高阻抗状态(逻辑高电平)。此时,由于上拉电阻的存在,输入信号线上的电压被拉高到电源正电压,产生确定的高电平信号。 当开关或传输门处于闭合状态时,输入信号线连接到外部信号源。如果外部信号源输出低电平(逻辑0),那么输入信号线将通过外部信号源提供的低电平信号,因此整个电路处于低电平状态。 总的来说,上拉电路利用电阻将输入信号箝位在高电平,当外部信号源为低电平时,输入信号线跟随外部信号,否则输入信号线被上拉电阻拉高到高电平。这种设计可以有效地处理输入信号的不确定性,并确保在未连接信号源时,输入信号线保持在高电平状态。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 03:50 , Processed in 0.482830 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
