前段时间RT-Thread发布了5.0.0版本,今天我们尝试在正点原子STM32探索者V3开发板上运行RT-Thread 5.0.0版本,并体验交互式shell命令行操作。本文介绍的方法,同样适用于体验rt-thread最新开发版本,即github主线(master)分支版本。 一、准备RT-Thread Env工具RT-Thread Env工具可以用于创建RT-Thread项目,并且支持生成Keil项目文件(也支持生成RT-Thread Studio项目)。本篇将继续使用Keil作为集成开发环境,继续使用JLink作为硬件调试器。 RT-Thread Env工具下载链接:https://www.rt-thread.org/download.html#download-rt-thread-studio 下载下来是一个压缩包,加压后,运行里面的 env.bat,会打开env命令行窗口。 RT-Thread官方提供了《Env 用户手册》:https://www.rt-thread.org/document/site/#/development-tools/env/env 详细使用细节可以查阅官方手册,本文后续仅介绍这次实验用到的功能。 二、创建RT-Thread项目2.1 下载RT-Thread源码首先,使用git命令下载rt-thread最新版本(国内推荐从gitee下载,速度更快): 下载完成后,可以使用 使用 到这里,我们已经成功下载最新代码,并将代码版本切换为RT-Thread 5.0.0发布版本了。 2.2 生成RT-Thread项目在Env命令行窗口中,首先跳转到刚刚的rt-thread源码目录,在跳转到 然后,使用命令如下即可创建基于Keil的RT-Thread项目:
PS:这里的 例如,我这里创建RT-Thread项目的路径是 这里创建出来的项目是根据rt-thread bsp目录下的项目模板生成的。 生成的目录内,顶层文件目录如下: 其中, 三、编译和运行RT-Thread项目直接双击打开 3.1 编译RT-Thread项目由于我安装的是Keil 5.37,需要先切换默认便器才可以正常编译通过。 切换默认编译器,具体操作为:
修改完默认编译器后,点击编译图标(或者按快捷键F7进行编译),将会开始编译: 编译完成后,Build Output将会看到Program Size信息: 3.2 下载程序到开发板开始下载之前,我们需要检查开发板和PC之间的连接:
由于我使用的是JLink调试器,因此还需要修改项目的调试器设置(Keil项目默认的调试器设置是ULINK)。 修改Keil项目的调试设置,具体操作如下(这里以JLink为例):
完成上述修改后,就可以进行下载了。 点击Keil中的下载按钮,或者F8快捷键,将会开始下载,如下图: 下载完成后,Build Output窗口中可以看到下载耗时信息: 3.3 运行RT-Thread项目由于我们为调试器设置了 Reset and run 选项,下载完成后会自动复位开发板 运行程序。 所以如果一切正常的话,下载完成后,将可以看到开发板上的红色LED灯闪烁。 因为默认的main.c程序代码为: main.c代码中,
四、体验RT-Thread的交互式shellRT-Thread系统提供了交互式shell,实际开发过程中,非常方便进行多种功能的调试和测试(PS:可以将每个功能的测试实现为一个命令,这样就可以通过命令测试不同功能了)。 开始体验RT-Thread的交互式shell之前,需要再次先检查USB数据线是否连接正确:
然后,在设备管理器中找到串口设备编号: 接着,使用串口助手 sscom 或者 MobaXterm 连接到COM12设备,波特率设置为115200: 直接敲击回车,可以看到有提示符 输入 输入 输入 另外,可以看到5.0版本的 4.x版本是
五、参考链接
1 个讨论
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】【主贴】- 基于STM32H7R3的远程隧道气压监测终端
1329 浏览 5 评论
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】SD卡、音乐播放器
1039 浏览 0 评论
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】DS18B20、DHT11温湿度采集
645 浏览 0 评论
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】按键、串口通信
1137 浏览 0 评论
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】移植lua解释器
459 浏览 1 评论
2409浏览 23评论
【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】4G联网工业设备控制网关
18705浏览 9评论
28875浏览 6评论
1331浏览 5评论
1547浏览 4评论
GMT+8, 2025-3-27 13:58 , Processed in 0.418994 second(s), Total 35, Slave 30 queries .
