我正在用 ESP01 做锁存电路。
简而言之,一旦检测到运动,EPS01 将以 3.3V 开启。 现在它应该做一些事情并将 GPIO2 输出选择为高电平,这将打开 MOSFET,从而切断 ESP01 的电源。 我注意到 ESP01 GPIO 有问题。 如果引脚有一些负载(mosfets 栅极之前的 10k 下拉电阻),引脚上的测量电压为 1.3V,当我让 GPIO2 打开(无负载)时,一切似乎都很好,我正在测量预期的 3.3V。 你能帮我澄清一下吗? 任何解决方案的建议。 如果您需要代码,它非常简单: 代码:全选void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIN, OUTPUT); setup_wifi(); mqtt_client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT); mqtt_client.setCallback(mqtt_receive); Serial.println(\"setup(): State on pin \" + String(PIN) + \" is: \" + String(digitalRead(PIN))); } /***************/ /* Main loop() */ /***************/ void loop() { mqtt_connect(); mqtt_client.loop(); digitalWrite(PIN, HIGH); Serial.println(\"loop(): Current state on pin \" + String(PIN) + \" is: \" + String(digitalRead(PIN))); delay(100); } |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 19:50 , Processed in 0.531662 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
